    Проблема с зареждането и аз го имам.Още първия път като взех колата отивам на ОМВ,мушкам пистолета и отвътре касиерката пак ми пуска колонката и пак цъкам и .. дойде бензинджията и вика ти си го опрял викам к'во съм опрял?Аз когато съм зареждал кола той не е бил замислен още.Накрая платих 2 пъти по 20 стотинки и горивото за 40 лева,което исках да сложа.Но още не знам защо така се получава.
      Това с изключването на пистолета се е получавало и при мен. Според колегите се дължи на запушен отдушник на резервоара.
      sigpic33201
      930 Quattroporte
        аз нямам проблеми при зареждането
        ех.. Малкото КуВе
          и аз да се включа,колата ми умира като пусна климатика ,не иска да набира,днес откачих като се предирах от морето,и ваще ли са така или мойта има проблем?
          AlfaRomeo 146 1.4TS '99 - ГИ BSM
            Първоначално публикувано от remz Покажи съобщение
            Така са си,няма да се притесняваш.Аз съм с 1.8ТС и пак се усеща.
            А дъвка и то на стелката се чисти с бензин и след това си я переш.За седалка ако се случи не знам как става
              такъв е двигателя, затова е така и при мен е същото смело напред
              A колкото до проблема с пълненето на резервоара от опит казвам, че съм работел и на лукоил ,просто трябва да се сложи пистолета под ъгъл!(да го наместите както си трябва ) иначе изключва
              145 junior 1.4 16v 98
              KARANJETO E NAYKA !!
                усеща се климатика, мисля че е нормално.
                при мен е най-чуствително по нагорнище + светофар, трябва повечко газ, че иначе дори съм я изгасял
                На дълъг път съм карал само с климатик, и незнам каква е разликата, а и не съм такъв рейсър, че да ми трябват някви велики ускорения
                Иначе доколкото съм чел тук, и в книжката, климатика се изключва когато е нужна повече мощност, но явно не винаги се случва когато на нас ни се иска
                146 1.9 JTD, 99'
                  Колеги я малко помощ от публиката!Карам 146 1.9 JTD
                  и съм за смяна на два носача трудно ли става и колко време горе долу ще ми отнеме че Алфа за първи път ще пипам?
                  Fiat Punto 1.2 75 ELX
                  EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
                  EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
                  EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
                    Първоначално публикувано от Vlado_PK Покажи съобщение
                    Ами като за първи път за около час може и да се справиш.Не е трудно.Откачаш първо биалетката,после шарнира и вече ти остават четирите болта на тампоните.
                    При зглобяването ще ти е малко по-зор докато хванеш болтовете на новия носач.
                    Успех.
                      Така както ми го обясняваш колега няма нищо по-сложно!Мерси за инфото!
                        Ако ще го правиш сам, намери си хубав камък 15 (по възможност шестограмен, а не звезда) за болтовете на носачите. При монтирането на новите носачи трябва да внимаваш болтовете да поведат правилно. Със ситна резба са и лесно може да тръгнат накриво, понеже на новите носачи тампоните са още стегнати и трудно се наместват да легнат хоризонтално по моста. Не е лошо също като свалиш носачите да провериш тампоните на стбилизиращата щанга как са, тогава е по-лесно. А може да се наложи да смениш и тампоните на биалетките (които са на носача). Продават се и поотделно на бройка по около левче.
                          Мерси много за съветите колеги имам да черпавам!В Понеделник я разфасоваме
                            Браво,бе спамери!Дори и Тонов го включихте!Отделен е въпроса,че 155 си го извоюваха,но ако искате,темата да си остане от типа на дъра-бъра за 145/146 и да си спамиме,аз съм за това.Все пак ще спамиме под идеята на сектата.Свобода-да,но слободия няма да толерирем.
                            Идеи някакави!“
                              Ми реших, че може в тази тема да се филтрират тъпите ни въпроси и малко да се намалят излишните теми. Новите колеги вече май няма да могат да съобразят да питат пътво тука. Може да я закачим горе даже, да се вижда отдалече.
                              Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                              Mazda 6 2.3 2005
                                Малко да изровя темата за "тъпи въпроси"
                                Да ви попитам, работи ли ви и как по-точно, позиция "PARK" на ключа?
                                Показаха ми го на една Ланча Делта, и ми обясниха че било "много яка функция на всички италиански коли".
                                При мен го има бутончето, ама трудно се натиска (защото ключа е доста дебел и трябвят тънки пръсти) и дори да успея да го натисна ключа не ще да се завърта на обратно....
                                1) Има ли някаква особенност при Алфа Ромео?
                                2) При мен ключалката ли е развалена?
                                3) Можеби е само за "versions/markets where applicable"?
                                Ето за това нещо става въпрос от документацията за потребителя:
                                146 1.9 JTD, 99'
